Simulazioni 3D efficienti e intuitive di scavi sotterranei con il metodo isogeometrico degli elementi di contorno
Il metodo degli elementi al contorno in formulazione isogeometrica (IGABEM) rappresenta un approccio alternativo per la simulazione tridimensionale di scavi in sotterraneo. Rispetto alle tecniche basate sulla discretizzazione del volume, questo metodo consente di modellare unicamente le superfici di scavo, utilizzando direttamente i dati CAD per una rappresentazione geometrica accurata e priva di mesh.
Fondamenti dell’approccio isogeometrico al contorno
Nell’IGABEM, la geometria delle cavità viene descritta mediante le stesse funzioni di base impiegate dai sistemi CAD (NURBS). Ciò elimina la necessità di convertire il modello geometrico in una mesh di volume, riducendo drasticamente il tempo di preparazione del modello. Le superfici vengono rappresentate con elevata levigatezza e precisione, senza le approssimazioni tipiche di una discretizzazione volumetrica. Il metodo richiede solo la definizione dei contorni dello scavo, mentre il volume circostante (ammasso roccioso) non viene discretizzato.
Superamento delle criticità dei metodi tradizionali
Le simulazioni condotte con metodi volumetrici come il FEM o il FDM richiedono la generazione di una maglia che si estende per un volume ritenuto sufficiente a rappresentare l’infinito. Questa maglia deve essere troncata a una distanza arbitraria, introducendo un’incertezza sulla qualità dei risultati. La dipendenza dalla fedeltà della mesh e dalla distanza di troncamento rende difficoltosa la validazione dei risultati. Con l’IGABEM, il problema del troncamento non si pone, poiché il dominio di interesse è rappresentato solo dalle superfici. Inoltre, la fase di mesh generation, spesso onerosa per geometrie complesse, viene completamente eliminata.
Modellazione di terreni complessi e sistemi di supporto
Una caratteristica rilevante dell’IGABEM è la possibilità di includere effetti volumetrici nel modello, nonostante si tratti di un metodo al contorno. Condizioni di terreno non lineari, anisotrope o eterogenee possono essere considerate, così come l’interazione con gli elementi di supporto (ad esempio bulloni, reti, conci). Questo supera una limitazione tradizionale dei metodi puramente al contorno, che spesso assumevano comportamento lineare e omogeneo del materiale.
Evidenze da applicazioni reali
Il metodo è stato applicato a diversi casi tratti da progetti effettivi, dimostrando la capacità di gestire scavi di elevata complessità. I risultati ottenuti si presentano altamente raffinati, in un ambiente di calcolo che non richiede una mesh di volume. La combinazione di accuratezza geometrica e riduzione della complessità computazionale rende l’IGABEM particolarmente interessante per analisi parametriche e studi di ottimizzazione.
Per i professionisti coinvolti nella progettazione di gallerie, cave o opere in sotterraneo, l’IGABEM si propone come uno strumento in grado di coniugare accuratezza e efficienza. La riduzione della dipendenza da mesh di volume e la possibilità di utilizzare direttamente i modelli CAD rappresentano un passo avanti verso flussi di lavoro più snelli e risultati più affidabili, con ricadute positive sulla qualità della progettazione geotecnica.
