Soluzione Variazionale Elastica per l’Interazione Dinamica Torsionale Suolo-Palo tramite Modello di Palo di Suolo Fittizio in Geotecnica, Vol. 6, Pag. 5
Interazione torsionale palo-terreno: modello variazionale elastico con palo fittizio per terreni stratificati
La modellazione dell’interazione terreno-struttura sotto carico torsionale rappresenta un aspetto cruciale per la progettazione di fondazioni profonde soggette a sollecitazioni dinamiche, come quelle impiegate per strutture offshore e basamenti di macchinari industriali. Un recente contributo scientifico pubblicato su Geotechnics propone una soluzione variazionale in campo elastico che introduce il concetto di palo di terreno fittizio al di sotto della punta del palo reale, superando talune limitazioni degli approcci semi-analitici tradizionali.
Limiti delle formulazioni analitiche tradizionali per terreni stratificati
I metodi semplificati sinora disponibili tendono a idealizzare la condizione al contorno della punta del palo, trascurando gli effetti di una profondità finita dello strato portante sottostante. In presenza di depositi stratificati, l’impedenza torsionale dipende in modo significativo dalla frequenza della sollecitazione, ma le formulazioni esistenti non sempre catturano adeguatamente questo comportamento. La modellazione del suolo come semispazio infinito o la schematizzazione della base rigida conducono a stime che possono discostarsi dal reale comportamento dinamico del sistema.
Approccio variazionale di Hamilton con palo fittizio
Lo studio sviluppa una soluzione basata sul principio variazionale di Hamilton, applicata all’interazione torsionale dinamica tra palo e terreno viscoelastico stratificato. Il modello introduce esplicitamente un palo di terreno fittizio posizionato al di sotto della punta del palo reale, all’interno di un quadro energetico coerente. I campi di spostamento torsionale ammissibili per il palo, gli strati di terreno e il palo fittizio vengono adottati per definire un funzionale variazionale nel dominio della frequenza. Un processo iterativo consente di ottenere l’impedenza torsionale alla testa del palo, convergendo a un valore dipendente dalla frequenza di eccitazione.
Validazione e parametri di influenza
La formulazione è stata verificata confrontando i risultati con una soluzione semi-analitica di riferimento per pali in terreni stratificati, riscontrando un eccellente accordo. Le analisi parametriche condotte evidenziano che l’introduzione di un palo fittizio di lunghezza finita riduce la rigidezza torsionale e incrementa lo smorzamento rispetto alla condizione di base rigida. Lo spessore e la rigidezza dello strato portante rappresentano i fattori che governano la variazione dell’impedenza, fornendo elementi per comprendere fisicamente il comportamento torsionale in terreni stratificati.
Implicazioni per la modellazione delle fondazioni
Per il progettista di fondazioni profonde, il modello offre uno strumento per affinare la stima della risposta torsionale in condizioni di carico dinamico, in particolare per pali installati in depositi stratificati dove la profondità e le proprietà meccaniche dello strato portante influenzano in modo determinante la rigidezza e lo smorzamento del sistema. La possibilità di includere uno spessore finito di terreno al di sotto della punta consente di superare le approssimazioni legate alla schematizzazione della base rigida, migliorando l’affidabilità delle verifiche per fondazioni soggette a vibrazioni torsionali.
