La progettazione antisismica delle opere infrastrutturali e industriali ha ricevuto un impulso normativo di primo piano. Ponti, serbatoi, torri e impianti produttivi, spesso vulnerabili e strategici, diventano il centro di un aggiornamento tecnico imprescindibile con l’arrivo della seconda generazione dell’Eurocodice 8.
Un ampliamento del perimetro normativo per le strutture speciali
La nuova edizione dell’EC8 non si limita ai soli edifici civili. Il legislatore tecnico ha esteso l’ambito di applicazione a categorie costruttive che, per funzione e criticità, richiedono criterî di verifica sismica dedicati. Tra queste rientrano le opere di attraversamento come i ponti, i manufatti per lo stoccaggio di fluidi e i serbatoi, le torri di telecomunicazione o di raffreddamento, nonché le strutture inserite in contesti produttivi e industriali.
L’approccio progettuale proposto dalla norma introduce metodologie di analisi più articolate, capaci di tenere conto delle specificità geometriche, dei vincoli funzionali e del livello di duttilità richiesto da ciascuna tipologia. Il professionista è chiamato a confrontarsi con modelli di calcolo che integrano non solo la risposta strutturale, ma anche il comportamento del terreno e le interazioni con gli impianti tecnologici.
Novità procedurali e impatto sulla progettazione corrente
Per il tecnico progettista, le implicazioni sono rilevanti. La seconda generazione dell’EC8 impone una revisione dei criteri di gerarchia delle resistenze e delle verifiche agli stati limite, con particolare attenzione alle strutture non dissipative e a quelle per le quali la dissipazione energetica non può essere garantita dalle sole zone plastiche tradizionali.
Nei serbatoi, ad esempio, il calcolo delle sollecitazioni idrodinamiche indotte dal sisma assume un ruolo centrale. Per le torri, la verifica degli effetti del secondo ordine e delle amplificazioni dinamiche diventa obbligatoria anche per altezze moderate. Nei ponti, la progettazione deve considerare l’interazione tra impalcato, pile e apparecchi d’appoggio con modelli di analisi non lineare sempre più diffusi.
La norma, inoltre, distingue con maggiore chiarezza il livello di protezione atteso in funzione della classe d’uso dell’opera, assegnando a ciascuna struttura speciale un fattore di importanza calibrato sul rischio e sulla conseguenza del collasso per la collettività.
Conseguenze pratiche per il direttore dei lavori e il consulente
Sul cantiere, la conformità alla nuova generazione dell’EC8 si traduce in un controllo più stringente delle fasi esecutive. Per le strutture speciali, il piano di manutenzione e il monitoraggio in opera diventano parte integrante del progetto esecutivo. Il direttore dei lavori deve verificare la rispondenza delle armature, dei collegamenti e dei dispositivi antisismici alle specifiche di calcolo, con una maggiore attenzione ai dettagli costruttivi che, se trascurati, possono compromettere l’intero comportamento sismico dell’opera.
Per i tecnici comunali e i consulenti, la sfida è duplice: aggiornare i propri strumenti di verifica e conoscere a fondo le nuove prescrizioni per poter valutare correttamente i progetti presentati. L’adozione dei nuovi criteri non è più rimandabile, e la sua corretta applicazione condizionerà la sicurezza di opere che, per loro natura, non possono permettersi margini di errore.
