Studi Numerici sul Metodo di Controllo del Sollevamento del Pavimento in Strettoie Laterali alle Aree di Abbattimento in Miniere di Carbone Profonde
Floor heave in deep mines: analisi numerica del metodo dei pali anti-taglio per gallerie in spalla di cantiere
Nei cantieri minerari profondi a pilastro zero, la convergenza verticale totale supera spesso il metro, con un contributo del sollevamento del pavimento che raggiunge il 60-80% del totale. Questo fenomeno rappresenta uno degli ostacoli principali alla diffusione dello scavo senza pilastri. I metodi tradizionali di contenimento del floor heave nelle gallerie di bordo non risultano sufficientemente efficaci e richiedono interventi migliorativi.
Oggetto dello studio: l’efficienza dei pali riempiti in acciaio e calcestruzzo
Il lavoro pubblicato su Geotechnics (Vol. 6, Pag. 46, doi: 10.3390/geotechnics6020046) si concentra sul perfezionamento della tecnica dei pali anti-taglio applicata alle gallerie di mantenimento in spalla di cantiere (gob-side entry retaining). Il gruppo di ricerca ucraino ha utilizzato l’analisi agli elementi finiti come metodo principale di indagine. Sono state valutate l’influenza del diametro del palo e della sua configurazione progettuale sulla distribuzione degli sforzi-deformazioni nel terreno circostante e sull’entità del sollevamento del fondo scavo.
Risultati: i pali riempiti come soluzione più performante
Dalle simulazioni è emerso che i pali riempiti (filled piles) offrono le prestazioni migliori nella riduzione del floor heave, nella diminuzione dell’asimmetria del rigonfiamento e nel contenimento delle deformazioni post-picco nel letto immediato del solaio. Il meccanismo di azione è duplice: il tubo d’acciaio impedisce la frattura del nucleo di calcestruzzo, mentre il calcestruzzo ostacola lo snervamento plastico dell’acciaio. A parità di diametro e modulo elastico, l’efficacia di questi pali nel controllo del sollevamento del pavimento è compresa tra 1,06 e 1,7 volte superiore rispetto agli analoghi convenzionali.
Implicazioni per la progettazione geotecnica di gallerie minerarie
Per i tecnici che operano in ambito di scavi profondi e opere sotterranee, lo studio fornisce un riferimento quantitativo utile alla scelta del sistema di rinforzo del fondo scavo. La combinazione acciaio-calcestruzzo si dimostra in grado di sfruttare la collaborazione strutturale dei due materiali, ritardando i meccanismi di collasso tipici dei pali tradizionali. I dati numerici suggeriscono che l’incremento di diametro e l’ottimizzazione della sezione riempita possono ridurre le convergenze residue al di sotto delle soglie critiche per la sicurezza operativa.
Il metodo proposto non richiede l’introduzione di nuove normative specifiche, ma si inserisce nel quadro delle buone pratiche progettuali per il consolidamento del terreno nelle gallerie di servizio. I progettisti strutturisti e i geotecnici potranno integrare questi coefficienti di efficienza nei modelli di calcolo per la verifica degli interventi di stabilizzazione del fondo scavo.
