L’instabilità dei versanti naturali, innescata da piogge, eventi sismici o alterazioni meteoriche, rappresenta una criticità ricorrente per la quale la tecnica di inserimento di barre di rinforzo costituisce una soluzione diffusa a livello internazionale. Il metodo standard prevede l’installazione di barre d’acciaio in fori predisposti, successivamente ancorate al terreno mediante iniezione di malta cementizia, con una piastra di contrasto deputata a contrastare le deformazioni. Tuttavia, le sollecitazioni di trazione generate dal movimento del pendio possono indurre fessurazioni nella malta ormai indurita, compromettendo l’efficacia del sistema.
Superare il limite della malta fessurata: il pretensionamento in fase fluida
Per ovviare a tale criticità, è stato sviluppato un approccio innovativo, denominato Early-stage Prestressed Reinforcing Bar Insertion Method. Il principio operativo consiste nell’applicare un carico di trazione alla barra prima che la malta di iniezione abbia completato il processo di presa. La malta viene iniettata mentre la barra è mantenuta in tensione, consentendo a quest’ultima di rimanere in uno stato di precompressione al termine della costruzione. Tale condizione genera uno stato compressivo nella malta indurita, migliorandone la resistenza alle sollecitazioni di trazione successive.
Verifica sperimentale e modellazione numerica: risultati e riscontri
La validazione della metodologia è stata condotta attraverso un test in cantiere, affiancato da un’analisi numerica agli elementi finiti. La prova in situ ha dimostrato la fattibilità operativa dell’intervento, con tempi di esecuzione contenuti entro mezza giornata. A trenta giorni dal completamento, è stata rilevata una forza di trazione residua di 42 kN sulla barra.
Il modello numerico, calibrato sui dati sperimentali, ha riprodotto fedelmente le forze assiali registrate. L’analisi ha confermato che la malta indurita si è mantenuta in regime compressivo, con una tensione media di compressione pari a 3680 kN/m².
Implicazioni per la progettazione dei sistemi di ancoraggio
I dati raccolti indicano che l’introduzione di un pretensionamento prima della presa della malta è in grado di incrementare la resistenza a trazione della stessa. Questo risultato apre prospettive applicative per interventi di consolidamento su pendii naturali, nonché per la potenziale estensione del metodo a sistemi di ancoraggio analoghi. Per il professionista tecnico, la metodologia si configura come un’opzione praticabile, caratterizzata da tempi di installazione ridotti e da un netto miglioramento delle prestazioni meccaniche della barra iniettata.
