Monitoraggio automatico delle fessurazioni nel calcestruzzo: droni e nuvole di punti per l’analisi temporale
La diagnosi precoce e il controllo dell’evoluzione delle lesioni superficiali nelle strutture in cemento armato rappresentano un passaggio critico per la valutazione della salute strutturale e per la pianificazione degli interventi di manutenzione. L’incrocio tra robotica, computer vision 3D e tecniche di rilievo geomatico sta aprendo ora possibilità operative fino a pochi anni fa difficilmente praticabili su larga scala. Un recente studio pubblicato su Infrastructures (Vol. 11, Pag. 243) propone un flusso di lavoro integrato che combina velivoli a pilotaggio remoto e nuvole di punti per la rilevazione automatica e la registrazione multitemporale delle fessurazioni.
Pianificazione autonoma del volo e copertura geometrica delle superfici
Il primo nodo tecnico affrontato riguarda l’acquisizione dei dati in sito. Gli autori hanno sviluppato un algoritmo di pianificazione del percorso del drone pensato per adattarsi alla geometria complessa delle strutture esistenti. L’obiettivo è garantire una copertura completa dell’involucro, condizione necessaria per evitare zone d’ombra nei successivi modelli tridimensionali. I test condotti su una struttura reale in calcestruzzo armato di grandi dimensioni hanno mostrato una percentuale di copertura effettiva superiore al 99,7%, con un errore dimensionale della ricostruzione contenuto entro i 20 millimetri.
Localizzazione spaziale delle lesioni e densificazione locale della nuvola
Una volta acquisiti i fotogrammi, la fase di elaborazione si basa su un algoritmo Structure from Motion (SfM) modificato. Questo strumento consente di localizzare nello spazio tridimensionale le singole fessurazioni e, contemporaneamente, di densificare la nuvola di punti solo nelle aree di interesse, senza appesantire l’intero dataset. Il tempo medio necessario per identificare una lesione è risultato pari a 4,00 secondi, con un errore medio assoluto nella quantificazione dell’ampiezza della fessura di 0,44 millimetri.
Registrazione multitemporale: allineamento di nuvole di periodo diverso
Per tracciare l’evoluzione nel tempo di una stessa lesione è necessario sovrapporre con precisione nuvole di punti acquisite in campagne diverse. Il metodo proposto adotta una strategia di registrazione in due fasi. Il risultato è un errore medio di allineamento di 0,97 millimetri, valore che rende possibile il monitoraggio puntuale della progressione del danno senza la necessità di installare sensori fissi o marcatori fisici sulla struttura.
Rilevanza operativa per il tecnico del settore costruzioni
Per il professionista che opera nel campo delle ispezioni strutturali, questo approccio offre diversi vantaggi concreti. L’automazione del volo riduce i tempi di sopralluogo e la dipendenza dall’operatore umano. La possibilità di confrontare rilievi successivi in un unico sistema di coordinate permette di documentare oggettivamente l’evoluzione del quadro fessurativo, elemento spesso determinante nelle valutazioni di agibilità o nella progettazione degli interventi di ripristino. La combinazione di droni e fotogrammetria, già diffusa per il rilievo architettonico, si conferma uno strumento maturo anche per applicazioni di monitoraggio strutturale di dettaglio.
