Tracciamento automatico spaziotemporale dell’evoluzione delle fessure in strutture in calcestruzzo mediante UAV e nuvole di punti
Il monitoraggio dell’evoluzione delle lesioni su calcestruzzo armato rappresenta un aspetto centrale nella valutazione della sicurezza strutturale. Un recente studio pubblicato su Infrastructures (Vol. 11, Pag. 243) propone un approccio automatizzato che integra droni e nuvole di punti per tracciare nel tempo la propagazione delle fessure su manufatti in conglomerato cementizio.
Automazione del rilievo e localizzazione spaziale delle lesioni
Il sistema messo a punto dai ricercatori si articola in tre fasi operative. La prima riguarda l’acquisizione dei dati. Un algoritmo di pianificazione della traiettoria consente al drone di effettuare riprese che rispettano la geometria complessa della struttura. La copertura dell’involucro edilizio risulta completa, con un rapporto di copertura effettiva superiore al 99,7%.
Nella seconda fase viene applicato un algoritmo Structure from Motion (SfM) migliorato. Questo strumento permette di localizzare le lesioni nello spazio tridimensionale. La ricostruzione della struttura presenta un errore dimensionale contenuto entro 20 mm. La quantificazione dell’ampiezza delle fessure mostra un errore medio assoluto di 0,44 mm.
Registrazione multitemporale e tracciamento dell’evoluzione
Il terzo passaggio riguarda la registrazione delle nuvole di punti acquisite in momenti diversi. Una strategia di allineamento in due fasi garantisce la sovrapposizione precisa dei dati. L’errore medio di registrazione è pari a 0,97 mm. Questo livello di accuratezza rende possibile seguire l’evoluzione delle lesioni nel tempo.
Il tempo medio necessario per la localizzazione di una fessura è di 4,00 secondi. La metodologia proposta automatizza quindi l’intero flusso di lavoro, dalla acquisizione dei dati all’analisi comparativa.
Implicazioni per i professionisti del settore
Per ingegneri strutturisti e direttori dei lavori, l’integrazione di droni e fotogrammetria digitale offre un metodo per il monitoraggio non distruttivo e continuativo. La possibilità di registrare variazioni millimetriche delle lesioni facilita la pianificazione degli interventi di manutenzione e la verifica dell’efficacia delle riparazioni eseguite.
L’utilizzo di nuvolette di punti consente di superare i limiti delle ispezioni visive tradizionali, fornendo un dato metrico quantitativo e georeferenziato. Il professionista può così documentare lo stato di fatto con precisione e confrontare rilievi effettuati a intervalli regolari.
La tecnologia descritta nello studio si inserisce nel quadro più ampio delle tecniche di digitalizzazione per il monitoraggio strutturale. La sua applicazione su larga scala potrebbe rappresentare un supporto concreto per le verifiche periodiche previste dalla normativa sulla sicurezza delle costruzioni.
