Trattamenti superficiali sostenibili con asfalto modificato a gomma per processo secco in regioni fredde: studio di laboratorio, campo e analisi del ciclo di vita (LCA)
Asfalti modificati con polverino di gomma da riciclo: prestazioni meccaniche e ciclo di vita nelle regioni fredde
L’impiego del polverino di gomma derivante da pneumatici fuori uso nelle pavimentazioni in conglomerato bituminoso si sta affermando come strategia per migliorare le prestazioni del manto stradale e ridurre l’impatto ambientale del fine vita del prodotto. La ricerca applicata al settore infrastrutturale, in particolare quella condotta su pavimentazioni esposte a forti sollecitazioni termiche, sta producendo risultati che meritano attenzione da parte dei progettisti e dei tecnici comunali chiamati a valutare soluzioni per la manutenzione stradale in contesti climatici difficili.
Prestazioni del conglomerato con gomma da riciclo a basse temperature
L’indagine ha riguardato un tratto stradale realizzato con conglomerato bituminoso modificato a secco con polverino di gomma nella città di Ann Arbor, Michigan. Le condizioni climatiche del Midwest americano, caratterizzate da cicli di gelo e disgelo e da forti tensioni termiche, rendono il sito un banco di prova significativo per valutare la durabilità delle pavimentazioni. I prelievi di carote eseguiti durante la costruzione hanno permesso di analizzare il comportamento del materiale sia a livello di legante che di miscela.
I risultati di laboratorio mostrano che la modifica con gomma proveniente da riciclo migliora le prestazioni della pavimentazione in un ampio intervallo termico. La risposta alle sollecitazioni alle basse temperature, elemento critico per le regioni fredde, risulta sensibilmente migliorata rispetto al conglomerato tradizionale. L’analisi ha evidenziato benefici anche alle temperature intermedie e a quelle elevate, confermando che l’incorporazione della gomma non penalizza il comportamento meccanico complessivo del manto.
Analisi del ciclo di vita e impatti ambientali differiti
Lo studio ha affiancato alla caratterizzazione meccanica una valutazione del ciclo di vita (LCA) per quantificare le ricadute ambientali della scelta tecnologica. La produzione del conglomerato modificato a secco comporta un impatto iniziale leggermente superiore rispetto a quello convenzionale. Tuttavia, i dati raccolti indicano che l’aumento della durabilità e la conseguente riduzione della frequenza degli interventi di manutenzione ribaltano il bilancio ambientale complessivo. Su un orizzonte temporale esteso, l’impiego del polverino di gomma da pneumatici riciclati determina un impatto inferiore rispetto alla soluzione tradizionale.
Validazione su scala reale del processo a secco
La fase di cantiere ha rappresentato il passaggio cruciale della ricerca. La costruzione del tratto stradale ha permesso di verificare l’applicabilità del processo di modifica a secco su scala reale, superando i limiti delle sperimentazioni condotte esclusivamente in laboratorio. La possibilità di disporre di dati provenienti da una pavimentazione in esercizio offre elementi concreti per le stazioni appaltanti e gli uffici tecnici che intendano valutare l’adozione di questa tecnologia nei capitolati d’appalto.
I risultati complessivi indicano che il conglomerato modificato con gomma da riciclo con processo a secco rappresenta una soluzione percorribile per le pavimentazioni in climi freddi, bilanciando le esigenze di durabilità strutturale con la riduzione degli impatti ambientali lungo l’intero ciclo di vita dell’opera. Per i tecnici chiamati a valutare soluzioni alternative nel quadro della progettazione di infrastrutture viarie, lo studio fornisce dati sperimentali su comportamento meccanico e sostenibilità ambientale derivanti da un’applicazione in condizioni operative reali.
