Travi in acciaio: benefici, varietà e utilizzi principali
L’impiego delle travi in acciaio rappresenta una scelta strutturale consolidata, diffusa nella realizzazione di edifici, ponti, capannoni industriali e infrastrutture. La loro funzione primaria è quella di elementi lineari capaci di assorbire flessione e taglio, trasferendo i carichi verso pilastri e fondazioni. Il rapporto resistenza-peso favorevole, unito a una deformabilità controllata e a un comportamento prevedibile sotto carico, semplifica le verifiche numeriche e la modellazione.
Duttilità e comportamento sismico
La capacità di subire deformazioni senza raggiungere una rottura fragile costituisce un vantaggio decisivo in zona sismica. Rispetto al calcestruzzo armato, le travi in acciaio offrono una maggiore dissipazione energetica e masse ridotte in gioco. La duttilità del materiale consente di assorbire l’energia di un sisma, evitando collassi improvvisi. Queste caratteristiche rendono l’acciaio particolarmente indicato per strutture situate in aree ad alta sismicità, dove la sicurezza dipende dalla capacità di deformarsi plasticamente senza perdere integrità.
Tipologie costruttive e campi di impiego
La scelta della sezione più adatta dipende dalla luce da coprire, dai carichi agenti, dalle esigenze architettoniche e dal tipo di struttura. Le configurazioni disponibili sono molteplici e ciascuna presenta peculiarità specifiche.
Travi reticolari
Composte da montanti, traversi e diagonali disposti a triangolo, queste travi distribuiscono i carichi uniformemente lungo la luce. La geometria triangolare massimizza la resistenza e la rigidità, riducendo il peso proprio. Sono soluzioni tipiche per grandi luci e strutture leggere come ponti ed edifici di grande altezza. La prefabbricazione in officina semplifica il montaggio e limita i movimenti indesiderati sotto carico, aspetto rilevante per il comportamento sismico.
Profili a T e a doppio T (IPE)
Le travi a T, appartenenti ai laminati mercantili, offrono elevata resistenza a flessione, ma minore capacità torsionale. La laminazione a caldo attorno a 1100 °C produce profili con geometria definita e finitura liscia, adatti a edifici civili, industriali, rinforzi strutturali, telai metallici e strutture navali o ferroviarie. Il basso tenore di carbonio facilita saldatura e lavorazione con attrezzature standard.
I profili IPE (I European Profile) presentano una sezione a doppia T, con due ali collegate da un’anima. Questa forma garantisce notevole resistenza a flessione, rendendoli idonei per solai e strutture portanti. Disponibili in diverse dimensioni e pesi, consentono di ottimizzare il rapporto tra prestazioni meccaniche e quantità di materiale.
Travi a cassone
Queste travi hanno sezione chiusa o semi-chiusa, rettangolare o trapezoidale, ottenuta saldando lamiere. La struttura cava conferisce elevata rigidità sia a flessione sia a torsione, caratteristica ideale per impalcati curvi, ponti e grandi strutture. Il cassone trapezoidale riduce l’effetto shear lag, migliorando le prestazioni strutturali. Richiedono irrigidimenti interni per garantire stabilità e resistenza. La realizzazione risulta più complessa e pesante, ma diventa competitiva se interamente prefabbricata in officina, con larghezze tipicamente inferiori a 5 metri.
Travetti e putrelle
Elementi di piccole e medie dimensioni, utilizzati per solai, controsoffitti e strutture secondarie. Possono essere abbinati a laterizio o calcestruzzo, originando sistemi misti diffusi in edilizia. Il peso ridotto consente un montaggio rapido anche con mezzi di sollevamento limitati. La versatilità di taglio, foratura e saldatura ne facilita l’adattamento a molteplici configurazioni, rendendoli pratici per rinforzi di solai esistenti e soppalchi.
Vantaggi operativi e sostenibilità
La prefabbricazione in officina e il montaggio veloce riducono i tempi di cantiere fino al 40% rispetto ai sistemi tradizionali. La leggerezza dei componenti consente fondazioni meno impegnative e costi di scavo inferiori. Le strutture in acciaio si prestano a future trasformazioni: possono essere modificate, ampliate o smontate con facilità.
Dal punto di vista ambientale, l’acciaio è riciclabile al 100% senza perdita di qualità. Al termine del ciclo di vita dell’edificio, i componenti possono essere riutilizzati o rifusi, riducendo i rifiuti da costruzione. Con adeguate protezioni, le strutture in acciaio mostrano anche buona resistenza al fuoco.
Progettazione e strumenti digitali
La progettazione richiede la scelta della sezione, il dimensionamento, la verifica delle sollecitazioni e la rappresentazione grafica. I software di calcolo strutturale e gli strumenti BIM consentono la modellazione tridimensionale parametrica, l’analisi automatica dei carichi e delle sollecitazioni secondo gli Eurocodici e le NTC, la verifica di resistenza, stabilità e deformazione, la gestione di nodi e connessioni, e la produzione automatica di elaborati tecnici.
L’integrazione in ambiente BIM favorisce una progettazione coordinata e collaborativa, riducendo errori e velocizzando il flusso di lavoro. La modellazione con precisione millimetrica e la verifica in tempo reale delle prestazioni sotto carico rendono questi strumenti indispensabili. Resta comunque fondamentale la conoscenza teorica per la scelta della tipologia di trave, la verifica dei nodi e la corretta modellazione delle connessioni. Il software supporta, ma non sostituisce, le competenze del progettista.
