Stabilità delle gallerie in formazioni di flysch: il caso Zenica e un approccio integrato di analisi
La valutazione della stabilità di una galleria stradale in formazioni eterogenee di flysch richiede un approccio metodologico che integri più dati e differenti livelli di analisi. Lo studio condotto sulla galleria di Zenica rappresenta un esempio concreto di come combinare empirismo, calcolo analitico e simulazione numerica per ottenere indicazioni affidabili per il progetto e il dimensionamento dei sistemi di supporto.
Il team di ricerca ha applicato un quadro di indagine ibrido, utilizzando il Rock Mass Rating (RMR) per la classificazione geomeccanica, il metodo Convergenza Confinamento (CCM) per l’analisi analitica e modellazioni non lineari agli elementi finiti (FEM) bidimensionali per la simulazione numerica del comportamento dell’ammasso roccioso. L’obiettivo è stato quello di valutare la risposta del terreno agli scavi in condizioni di stress e deformazione, con particolare attenzione ai tratti critici.
Relazione tra fattore di stabilità e convergenza misurata
La validazione statistica dei dati ha messo in luce una correlazione forte di tipo esponenziale tra il fattore di stabilità Ns e la convergenza effettivamente registrata in galleria. I coefficienti di determinazione R², compresi tra 0,89 e 0,96, confermano l’affidabilità della relazione individuata. Questo legame rappresenta un indicatore progettuale di primo piano, in grado di guidare le scelte tecniche in fase di scavo.
L’attenzione dello studio si è concentrata sui tratti classificati come ammasso roccioso di Categoria V. Le analisi condotte mostrano che, per valori di RMR inferiori a 25, il fattore di stabilità Ns supera la soglia critica di 5. Superata questa soglia, l’ammasso roccioso inizia a manifestare un comportamento di squeezing pronunciato, ovvero una deformazione visco-plastica significativa dell’ammasso attorno al vuoto dello scavo.
Confronto tra metodi analitici e modellazione numerica
Un aspetto rilevante emerso dallo studio riguarda il confronto tra i diversi metodi di analisi. I risultati dimostrano che le metodologie analitiche tendono a fornire stime conservative della stabilità della galleria. Questo approccio, se da un lato garantisce un margine di sicurezza, dall’altro può portare a un sovradimensionamento delle strutture di supporto se utilizzato come unico riferimento.
La modellazione numerica, invece, consente una taratura più fine della rigidezza del sistema di supporto, permettendo di calibrare le armature provvisorie e le contropareti in funzione delle reali sollecitazioni previste. L’integrazione tra i due approcci, come proposto nel caso studio, permette di bilanciare il conservatorismo analitico con la precisione della simulazione, ottenendo un progetto di supporto più efficiente e adattato alla specifica geologia di flysch.
Implicazioni pratiche per il progetto del sostegno
La metodologia integrata illustrata per la galleria Zenica si propone come un riferimento operativo per la progettazione di gallerie stradali in formazioni complesse. La combinazione di RMR, CCM e FEM è in grado di migliorare l’affidabilità delle valutazioni di stabilità e di ottimizzare il dimensionamento delle armature, riducendo il rischio di incongruenze tra le previsioni di progetto e il comportamento reale dell’ammasso durante le fasi di scavo e messa in opera del rivestimento. Per il progettista, la lezione principale è la necessità di non affidarsi a un unico strumento di calcolo, ma di sviluppare una strategia di analisi multidisciplinare che integri diverse fonti di informazione geotecnica.
