Ispezione automatica dei ferri d’attesa nei ponti alti: un sistema basato su visione artificiale migliora precisione e sicurezza
Il controllo qualità dei ferri d’armatura annegati nei getti di conglomerato cementizio dei ponti a pile alte rappresenta un passaggio tecnico dal quale dipende la sicurezza strutturale dell’opera. Le modalità ispettive tradizionali, basate su rilievi manuali in quota, si scontrano con limiti oggettivi: bassa frequenza dei controlli, rischio per gli operatori, soggettività nella valutazione. Il risultato sono frequenti ritardi nelle accettazioni e necessità di rilavorazioni, con ricadute sui tempi di cantiere.
Uno studio pubblicato su Infrastructures (Vol. 11, Pages 235) propone un sistema di ispezione automatica basato su visione artificiale, pensato per operare in condizioni di ripresa a lunga distanza. Il metodo consente al personale tecnico di valutare la corretta posizione dei ferri rimanendo a distanza di sicurezza, superando le criticità operative delle ispezioni tradizionali.
Meccanismo di fusione dual-source per il miglioramento della precisione
Il cuore del sistema risiede in un meccanismo originale di fusione di coordinate a due sorgenti. L’approccio integra un modello di segmentazione delle istanze YOLOv8 migliorato con un algoritmo di rilevamento dei vertici. In questo modo si ottiene una combinazione tra rilevamento globale dei ferri di armatura e potenziamento locale delle caratteristiche geometriche.
Il modello YOLOv8 è stato ottimizzato con l’inserimento del modulo di attenzione CBAM nel backbone, finalizzato a migliorare la capacità di riconoscimento di bersagli di piccole dimensioni. Inoltre, prima del layer C2f del collo del modello è stato aggiunto un modulo DWR per potenziare l’estrazione di caratteristiche multiscalari. Il risultato è una correzione prospettica delle immagini e un coefficiente di conversione pixel/lunghezza reale che permette la misura a livello millimetrico della spaziatura e del diametro delle barre.
Prestazioni su cantieri reali: accuratezza del 98,82%
La validazione empirica, condotta su scenari reali di costruzione di pile alte, ha registrato una accuratezza di rilevamento del 98,82%, superando quella di metodi basati su YOLO standard o su tecniche a sorgente singola. I test hanno dimostrato che il sistema è in grado di individuare bersagli a distanze superiori rispetto a quelle impiegate nella fase di addestramento, senza degradazione delle prestazioni.
L’architettura proposta si configura come una soluzione quantitativa, efficiente e sicura per il monitoraggio della qualità nella costruzione di ponti. Il lavoro fornisce indicazioni utili per lo sviluppo futuro di sistemi di ispezione strutturale basati su intelligenza artificiale, in linea con le esigenze di digitalizzazione e automazione del settore cantieristico.
Per il direttore dei lavori e il collaudatore, l’adozione di un sistema di questo tipo potrebbe ridurre i tempi di verifica in fase di getto e migliorare la tracciabilità dei controlli. La possibilità di ottenere misurazioni millimetriche in tempo reale, anche a distanza, rappresenta un avanzamento rispetto ai metodi manuali oggi prevalenti. Per il progettista strutturale, una maggiore affidabilità nella posa dei ferri d’attesa si riflette sulla congruità tra modello di calcolo e realizzazione, aspetto spesso critico nella verifica sismica di pile e fondazioni.
Il sistema non è ancora oggetto di una norma tecnica specifica, ma la pubblicazione su una rivista scientifica internazionale ne certifica la validità metodologica. I professionisti interessati possono seguire gli sviluppi di questa tecnologia, che potrebbe presto trovare applicazione nei protocolli di controllo qualità dei grandi cantieri infrastrutturali.
