Why Concrete Needs Water After Pouring: The Importance of Curing
Il paradosso della stagionatura: perché il calcestruzzo ha bisogno di acqua dopo il getto
Tra le pratiche di cantiere più fraintese c’è la bagnatura del calcestruzzo dopo la posa. A molti tecnici non specialisti appare contraddittorio: se l’impasto contiene già acqua, perché aggiungerne altra? La risposta non sta nell’essiccazione, ma nella chimica del legante idraulico.
Il calcestruzzo non indurisce perché si asciuga. La presa e l’indurimento sono il risultato di una reazione chimica tra cemento e acqua, nota come idratazione. Questo processo prosegue per giorni e settimane dopo il getto. Se l’umidità viene persa troppo presto, la reazione si arresta prima del completamento, producendo un materiale fragile, microfessurato e con resistenza ridotta.
La stagionatura ad acqua non è una precauzione facoltativa. È un passaggio obbligato per garantire resistenza meccanica, durabilità e prestazioni nel tempo. L’articolo analizza i meccanismi alla base del fenomeno, le conseguenze di una stagionatura trascurata e le modalità operative per una corretta esecuzione.
Idratazione del cemento: un processo che non si ferma con la presa
Quando i granuli di cemento entrano in contatto con l’acqua, si formano silicati di calcio idrati e altri composti che legano gli aggregati. Perché la reazione proceda correttamente servono tre condizioni:
  • disponibilità continua di umidità;
  • temperatura stabile;
  • tempo sufficiente.
Se il calcestruzzo perde acqua per evaporazione, l’idratazione rallenta o si blocca. Il legame all’interno della matrice cementizia resta incompleto. A differenza di argilla o fango, il calcestruzzo non guadagna resistenza asciugandosi: al contrario, un’essiccazione precoce la riduce.
Rischio fessurazione superficiale per perdita precoce di umidità
Subito dopo il getto, la superficie del getto è esposta all’aria. Vento, irraggiamento solare e temperature elevate accelerano l’evaporazione. Quando la superficie si asciuga più velocemente dell’interno, si genera un ritiro differenziale che provoca:
  • fessure da ritiro plastico;
  • cavillatura superficiale (crazing);
  • strato superficiale poco resistente;
  • riduzione della durabilità.
La stagionatura ad acqua mantiene umida la superficie, impedisce l’evaporazione rapida e minimizza la fessurazione nelle ore critiche successive al getto.
Incremento della resistenza meccanica con una stagionatura corretta
La resistenza del calcestruzzo si sviluppa gradualmente. I primi sette giorni sono decisivi. Se l’umidità viene mantenuta, l’idratazione prosegue efficacemente e la resistenza cresce secondo le previsioni di progetto. Un calcestruzzo ben stagionato presenta:
  • maggiore resistenza a compressione;
  • miglior aderenza tra pasta cementizia e aggregato;
  • superiore resistenza all’abrasione;
  • capacità portante più elevata.
Un getto stagionato male può apparire duro in superficie, ma avere una resistenza interna significativamente inferiore a quella nominale.
Durabilità: permeabilità ridotta e protezione dai cicli ambientali
Con durabilità si intende la capacità del calcestruzzo di resistere all’esposizione ambientale: pioggia, calore, cicli di gelo e disgelo, attacco chimico. Una stagionatura adeguata:
  • riduce la permeabilità;
  • minimizza le microcricche;
  • migliora la resistenza alla penetrazione dei cloruri;
  • limita il ritiro a lungo termine.
La superficie del getto diventa più densa e meno vulnerabile al degrado.
Controllo della temperatura nelle prime fasi di maturazione
L’idratazione è una reazione esotermica. In climi caldi, l’aumento rapido di temperatura combinato con l’evaporazione può generare stress termici. Se la superficie si raffredda più velocemente dell’interno, si formano fessure. La stagionatura con acqua contribuisce a:
  • mantenere una temperatura uniforme nel getto;
  • ridurre i gradienti termici;
  • prevenire il distress superficiale.
Negli elementi strutturali di grandi dimensioni, il controllo termico è essenziale per evitare fessurazioni interne.
Idratazione prolungata: il ruolo dell’acqua oltre la presa
L’idratazione non si completa in poche ore. Prosegue per giorni e mesi. Senza apporto di umidità, la reazione si arresta prematuramente. Una stagionatura continua garantisce:
  • idratazione completa dei granuli di cemento;
  • microstruttura più densa;
  • aumento della resistenza nel lungo periodo.
Anche riduzioni modeste dei tempi di stagionatura possono compromettere le prestazioni finali.
Presa iniziale e sviluppo della resistenza: due fasi distinte
Il calcestruzzo fa presa in poche ore, diventando rigido al punto da mantenere la forma. Tuttavia, la presa non coincide con lo sviluppo della resistenza. Dopo la presa iniziale:
  • l’idratazione è ancora in corso;
  • la formazione dei legami è incompleta;
  • la struttura interna è ancora fragile.
La stagionatura ad acqua sostiene il processo interno ben oltre la durezza superficiale percepita.
Conseguenze di una stagionatura trascurata
Un calcestruzzo non stagionato correttamente può presentare:
  • resistenza a compressione ridotta;
  • sfarinamento superficiale (dusting);
  • fessure da ritiro diffuse;
  • bassa resistenza all’abrasione;
  • durabilità compromessa;
  • vita utile ridotta.
Il ripristino di un calcestruzzo mal stagionato è spesso costoso e talvolta impossibile senza demolizione.
Durata minima della stagionatura e metodi operativi
La durata consigliata dipende dal tipo di cemento, dalle condizioni climatiche e dall’importanza strutturale. In linea generale:
  • almeno 7 giorni per cemento Portland ordinario;
  • periodi più lunghi in climi caldi o secchi;
  • stagionatura estesa per strutture ad alta prestazione.
Il mantenimento dell’umidità nella prima settimana influenza in modo determinante la resistenza finale.
I metodi di stagionatura ad acqua più diffusi in cantiere includono:
  • lagunaggio (mantenimento di un velo d’acqua su solette tramite cordoli):
  • coperture umide (teli di iuta o feltri mantenuti bagnati);
  • irrorazione periodica per mantenere la superficie umida;
  • composti chimici filmogeni che riducono l’evaporazione quando la stagionatura ad acqua è difficoltosa.
Il falso mito della resistenza apparente senza stagionatura
In climi freschi o umidi, l’evaporazione è più lenta e il calcestruzzo può trattenere umidità naturalmente. Affidarsi alle condizioni atmosferiche è rischioso. Anche quando la superficie appare stabile, la perdita di umidità interna può avvenire. La stagionatura controllata garantisce risultati prevedibili, evitando di lasciare al caso le prestazioni del getto.
Per gli elementi strutturali come solette, travi e pilastri, che sopportano carichi per tutta la vita dell’opera, una stagionatura inadeguata compromette i margini di sicurezza strutturale, il controllo delle fessure, la protezione delle armature e la funzionalità nel tempo. La pratica di cantiere deve pertanto considerare la stagionatura non come un costo accessorio, ma come una fase critica del processo costruttivo, da pianificare e verificare con la stessa attenzione riservata al getto e alla maturazione dei provini in laboratorio.
